[O2] czujnik ciśnienia doładowania
  • AdamSkodaF
    • 15
    Sorki mój błąd przy pisaniu. Nie 104, tylko 101KM. 101 i 115 były nie tylko w Golfie IV i Borze, ale też były montowane w Octaviach I 4x4 oferowanych na 100% na rynek austriacki i szwedzki. Miałem dwa takie przypadki jak pracowałem w ASO Skody i sprawdzaliśmy po VINie. Może jakieś specjalne zamówienie, ale było fabryczne. Była też ponoć wersja 100KM, ale jakoś nie miałem tekiej na serwisie. Wersja 110KM była robiona na rynek niemiecki i to dopiero rzadkość. Ogólnie Octavia I 4x4 jest stosunkowo rzadkim widokiem, bo ludzie myślą, że 4x4 pali więcej - nic z tego. Spalanie na poziomie 4l/100km jest normalne do osiągnięcia w wersji na VP37. PD palą już więcej, ale idiotoodporne są właśnie te na pompach wtryskowych.
    Zamieszczone przez leszekmw
    z tym ze agr-ków naprawdę jest chyba niewiele z 4x4
    W domu mamy dwie 4x4 z AGRami i do tego też Golf IV też 4x4 AGR. Niestety Golf jest tylko HB 5D, a Octy to kombiaki. Ale, żeby znaleźć dobry egzemplarz, to każdy szukaliśmy 2-3 miesiące, bo tak ciężko znaleźć sztukę niezarżniętą.
    Adam
  • przemogsxr
    • 118
    kilka pytań nt czujnika ciśnienia doładowania:
    1. Jaki na numer katalogowy?
    2. Czy to jest to samo co czujnik w kolektorze ssącym?
    3. Jeżeli nie to gdzie go szukać?
    4. Czy można go samemu wymienić?
    Mam przed sobą wykaz znalezionych błędów:
    6555 ($00199B): AC Napięcie odniesienia czujnika "A" za duże; błąd elektryczny w obwodzie zasilania Lamp ON sporadyczny
    7381 ($001CD5): 28 Czujnik ciśnienia doładowania Niewiarygodny sygnał; sygnał niezrozumiały Lamp OFF sporadyczny
    Czy te w/w błędy są lub mogą być ze sobą powiązane?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      najpierw sprawdz instalacje czujnika bo bład mówi o za wysokim napieciu w obwodzie elektrycznym . po kasowaniu bład wraca ?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • przemogsxr
        • 118
        Zamieszczone przez german81
        Tak. Czasami wraca po kilkunastu minutach a czasami po kilku dniach. A gdzie ten czujnik mogę znaleźć?
        • german81
          • 1414
          czujnik jest w rurze łaczacej IC z kolektorem ssacym . nr czujnika to 038906051C
          • przemogsxr
            • 118
            Dzięx. korzystając z okazji to dopytam czy ten czujnik może powodować wyłączanie silnika podczas jazdy? Jeżeli sam gaszę silnik na postoju to jest takie uczucie jakby ktoś młotem pomagał wyłączyć pracę silnika.
            • german81
              • 1414
              nie wyłczac silnika nie moze ale bedzie wprowadzał sterownik w tryb awaryjny.co rozumiesz pod pojeciem ze jakby ktos młotem pomagał wyłaczyc silnik .
              • przemogsxr
                • 118
                tzn nie gaśnie łagodnie tylko gwałtownie aż całym nadwoziem jednorazowo bujnie
                • german81
                  • 1414
                  sprawdz kalpe gaszenia i poduszki silnika
                  • przemogsxr
                    • 118
                    poduszki silnika to bym wykluczył bo jak auto nie jest w trybie awaryjnym to gaśnie płynnie (tzn. normalnie)
                    a klapy gaszenia gdzie się znajdują?
                    • Kicer
                      • 217
                      Ja bym sprawdzil wiazke silnika. Zasilanie czujnikow zwarte do masy. Czeste w fabiach, w octavii nie spotkalem ale moze...
                      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                        • 11350
                        za dużo naraz tych błędów, żeby obstawiać że czujniki popadały
                        posprawdzaj wiązki w silniku i wiązkę przy komputerze na podszybiu
                        • przemik
                          • 1610
                          Wykonaj pełną diagnostyke bo opieramy sie na domyslach, a nie na faktach.
                          Przemek
                          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                          80 B3 Limo 1.6 TD SB
                          • przemogsxr
                            • 118
                            Zamieszczone przez przemik
                            Właśnie auto jest kolejny raz w warsztacie. Za kazdym razem pojawiaja sie inne bledy z roznych czujnikow jedynie co sie powtarza to blad 6555 czujnika A.
                            • robekcool
                              • 2041
                              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                              Warsztat bez problemu powinien sprawdzić, który czujnik robi zamieszanie.
                              www.k-mot.pl
                              Autoholowanie.
                              Robert Kulma
